土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
发布于:2009-08-29 08:34:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
苏南地区一个工程实例:
5mm环氧自流平
20mm1:3水泥砂浆找平
200mmC30钢筋砼
20mm1:3水泥砂浆找平
0.8mm水泥基弹性防水层一道
60mm厚C10砼
200mm厚碎石,夯实或压实
素土夯实系数不小于0.94
问题:
1、如果以后素土夯实层发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?
2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?
3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?
4、不少地方防潮层有用两层塑料薄膜铺在下面的做法,如果沉降的话是否有上面第二条的隐患?
5、是否有其他的材料,用在砼表面上,可以起到封闭的作用,同时与上部的环氧、砂浆之类的界面兼容?
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
2009二级建造师法规资料
论文简介: 万某2006年9月参加了全国二级建造师资格考试,假如他成绩合格,就可( )。 A.以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理 B.以建造师名义从事其他施工活动的管理工作  C.取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业  D.取得建造师注册执业证书和执业印章,同时在两个以上企业受聘并执业  答案:C 附件名:20098291251486209080.zip
