土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 除湿机的湿度如何控制
降温除湿机的空气湿度如何控制
全部回答(11 )
  • wyj607607
    最近也在学习除湿机当中
    2011-03-21 14:55:21 来自 PC 评论 举报
  • wangjin1979
    这个问题真的不是一两句话说的明白的,一般来说除湿机有湿度上限要求,没有下限要求,即湿度高于设定值就开启除湿机运行除湿,分冷冻除湿和转轮除湿,前者分降温、升温、调温三种,通过压缩机运行使空气经过蒸发器时低于露点温度水分析出,转轮属于固体吸附技术,用的是硅胶,属于等焓除湿,温度会有温升。但一般环境要求同时有温度要求,所以往往不是一下子达到处理要求,需要降温或升温,过程比较复杂。
    2010-11-24 20:25:24 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
