土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热稳定和动稳定电流的问题
热稳定和动稳定电流的问题
发布于:2009-08-28 15:20:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动稳定电流是热稳定电流的2.5倍,这是指几秒热稳定电流呢?
打个比方,25KA/3S,换算成1S,就是43/1S
那么动稳定电流是25KAx2.5,还是43KAx2.5?
请各位指教:kiss:
全部回复(5 )
  • electricity
    electricity 沙发
    tcchezhong 发表于 2010-12-8 14:23 动稳定,是指短路冲击电流的电动力问题。这个,要计算出短路冲击电流,注意电动机的回馈电流要计算在内。 …必须是没有直配电动机。。。。这个如何理解?
    2014-08-10 00:09:10
  • tnc
    tnc 板凳
    可以按照公式计算,手册上都有,怎么不好好看看呢。
    开关制造标准一般按照2.5倍规定,还是比较合理的。
    2010-12-09 09:49:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水冷母排的电流密度
水冷母排的电流密度如何选取?水冷铜排和水冷铝排一般电流密度取多少?
