土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 太阳能逆变电源设计关键
太阳能逆变电源设计关键
发布于:2009-08-28 11:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关键:提升效率,确保可靠性
系统效率可能成为了太阳能逆变电源最重要的设计考虑因素,是不同竞争厂商之间优劣的区分要素。一台20kWp安装设备每天平均输出电能为190kWh,若其效率从95%提高到96%,如果强制入网电价 (feed-in tariff)按0.40美元/ kWh,并以10年寿命周期来计算,其所节省约为逆变电源自身成本的一半,因此效率的重要性不言而喻。
一旦输出功率确定了,则最高转换效率和最低功率器件损耗讲的就是一回事。考虑到光伏面板把太阳能转换为电能的效率很低(一般只有15%),则能量逆变电源的效率在减小太阳能面板面积和整个系统的体积方面就很有意义。除此原因外,器件的功率损耗将在硅裸片上产生热从而导致温升,因此,必须有效散热。这些损耗导致的热过力是高可靠设计必须竭力应付的且必须要用到散热器。众所周知,散热器个头大、价格高;另外,其采用诸如风扇等器件使散热器的可靠性不高。换句话,尽可能小的功率损耗不仅节省能量,还可以提升系统可靠性,使系统更紧凑并降低了成本。
由于现有逆变电源的第一次故障平均时间约是5年,因此太阳能逆变电源成为造成光伏系统诸多故障的主要原因。为提升逆变电源设计的可靠性,需考虑如下因素并采取相应措施,包括:低损耗功率器件和开关电路、更新的封装技术、对电解电容器的替代、过设计、器件的冗余以及对常见失效模式和原因等的深入分析。
Microsemi(美高森美)半导体的应用工程师经理钱昶指出,电和热方面的过载是导致失效的两个原因,选择能效更高的器件和电路会降低逆变电源自身的功耗并进而降低功率器件的结温且同时降低了热过力;过设计是使电和热应力远远低于器件所能承受水平的另一条途径;而冗余设计使器件交替工作,从而分摊降低了每一器件所受的压力。
但,过设计和冗余设计将显著增加成本,而这是制造商所不希望的。因此,更可行、成本更低的作法是研究失效模式和成因然后将该信息回馈至产品进行重新设计。当然,这就需要对大量产品进行现场测试以便发现并验证故障机制和模式。
此外,钱昶认为太阳能逆变电源可靠性设计的其它挑战还应包括:具有低可靠性的电解电容并且以合理价格找到不同种类高压、大容量电容器的技术难度;缺少结构化方法进行产品规划和质量控制的不成熟制造工艺也将损害可靠性;另外,工作在恶劣环境下(极低或极高温、潮湿和曝晒)也为可靠性设计带来挑战。
飞兆半导体技术行销助理经理Eric Zhang也认为系统所需的母线电容的确成为影响可靠性的最重要因素,因此设计通常会选择电解电容器,因为它耐受日常温度变化循环,并可在高温下运作。设计人员还必须了解将要并网发电之太阳能电池的额定输出功率,从而选择合适的拓扑,并使用具有足够耐压的功率开关器件。
而英飞凌的高级工程师Jerome Lee则建议,可通过降低电解电容中的纹波电流以延长逆变电源的使用寿命。当开关的高频操作与高效率目标发生冲突,需要考虑电容器组是否过大或是出现多相系统。而除了电解电容老化问题,他认为电压额定值下降以及散热效果是影响也是太阳能逆变电源可靠性的主要因素,最具成本性能优化的是使用600V级别的功率器件。这时可以通过使用过压保护系统或降压变换器作为输入级以将电压应力减少到500V以下。
[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-28 23:48 编辑 ]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动对开多叶调节阀与新风机组联动
暖通在内走廊一端设置了新风机组,用电量是单相300W,在走廊外墙上设置电动对开多叶调节阀,要求与新风机组联动。怎么能实现?
