发布于:2009-08-27 22:25:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1.为什么高层建筑一定要框架先搞好,然后才开始砌砖,如果上面没搞好,下面某层也养护了21天了,就直接砌砖,这样会对抗震不利,为什么呢?
2.假设梁的上筋配筋很大,这样在强震下,容易出现梁没铰接,柱却先破坏的情况,假设梁上筋确实很大,那应该怎样调整呢?比如三级框架1.2的强柱系数,就能避免这种情况哇?
3.1,2级抗震,要求梁下筋不小于上筋的一半,3级要求不小于0.3,这是为什么呢?我猜是防止在强震时梁铰接了,变成下筋受力,所以下筋大点,能保证那时梁不会一下子破坏,这样想对哇?
本帖最后由 xiaohuanggong 于 2009-8-28 09:28 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
huang_tb
沙发
1.高层建筑不一定要框架先搞好,然后才开始砌砖,如果上面没搞好,下面某层也养护了21天了,就直接砌砖,这样对抗震没有不利影响。
2010-03-24 17:41:24
xiaohuanggong
板凳
我也做了两年,不是新手了,呵呵
2009-08-28 11:16:28
加载更多2.假设梁的上筋配筋很大,这样在强震下,容易出现梁没铰接,柱却先破坏的情况,假设梁上筋确实很大,规范的作法是调整柱子弯矩。
3.1,2级抗震,要求梁下筋不小于上筋的一半,3级要求不小于0.3,这是防止在强震支座钢筋拉脱。
