土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 问几个技术问题
问几个技术问题
发布于:2009-08-27 19:59:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、101图集中38页:KZ变截面一层柱子大,二层柱子小,那么一层柱筋要收头,图集中注明平直段大于等于0.5Lae,请问:要是平直段小于0.5Lae怎么办?是不是只要伸到板顶就可以了?
2、构造柱插筋问题:例如在板上有后砌墙,需要插筋,伸入板内一个锚固,要是锚固不够就是伸到板底后弯折12d,这样对吗?图纸上没有,今天看哪个图集?还有要是在梁上的话是不是也这样?
3、一般圆钢做埋件锚筋时需要弯折,请问弯折段长度是多少(是不是3d)?图纸上未标注,请问是不是参101-1图集中33页中说明。
4、柱顶封头:例如柱子为边长1000的方柱,但是梁为400宽,即有部分柱筋不能锚入梁内,只能锚入板内,是不是这种情况不管梁有多高,未锚入梁内的柱钢筋都算直锚长度小于Lae(一般来说板厚度都不可能达到一个锚固长度的)处理?
全部回复(4 )
  • xfcb55
    xfcb55 沙发
    你这个问题比较严重啊,封顶柱筋可以在顶端稍微弯一小段,应付检查,把梁伸入柱的钢筋做好点,梁伸入柱接口做低点,让别人觉得柱筋够长,最后浇筑的时候直接浇到控制标高。至于钢筋是一段段焊接起来的,这个最好别让质监站看到,要不只能听天由命了。希望能混过去。
    2011-04-20 16:41:20
  • cunwei200
    cunwei200 板凳
    照二楼的做法作罢
    2011-04-19 16:25:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
交通道口优化设计
需要交通道口优化设计的相关资料~谁能提供的啊 ~~谢谢~
