土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何在CAD输入特殊符号
如何在CAD输入特殊符号
发布于:2009-08-27 18:20:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
总所周知,表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?
一、通过多行文字里的“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:
1)输入“MText”命令(快捷键“T”或“MT”),然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
2)单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
3)单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
4)在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击“选择”按钮,再单击“复制”按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点“关闭”返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
二、通过EXCEL/WORD来输入,然后再粘贴到CAD上,具体步骤如下:
1) 在excel或word输入所需的特殊符号,用“复制”工具进行复制。
2)切换到CAD,然后选择“编辑”——“选择性粘贴”,之后就会弹出一个对话框,对话框里系统默认的选择是“粘贴”、“Microsoft Ofice Word 文档”,我们要选的是“粘贴”、“AUTOCAD 图元”,确定,光标放置在要插入字符的位置,单击即可。选择AUTOCAD 图元粘贴的目的是粘贴后可以在CAD里编辑。
3)粘贴到CAD的符号可能带有单元格,将它炸开,然后删掉多余的线就可,炸开的快捷键是“X”。
此外,还可以在CAD上用线将所需的符号画出来,然后将它成块,不过画出来的符号只是模样有点像而已,肯定是不规范的,出来的效果怎样就看大家的画图功底了。。。本人认为这是没有办法的办法。。。
另外要说明一下,EXCEL和WORD的字体最好是宋体,这样符号粘贴到CAD才肯定能显示,其他字体就不一定了。。。毕竟cad所含的字体不一定全面,本人用的CAD的字体就很少,用宋体是最好的。。。
一家之见难以全面,还望各位高手门指点指点。。。
  • whq0179
    whq0179 沙发
    谢谢啊,学习了,很好很强大的。
    2009-11-03 10:41:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
打铁还需自身硬,本身不会被病毒进行破坏
现在的计算机病毒“智商”越来越高,它们善于伪装,修改注册表,直至破坏电脑中的防病毒软件。 通过停止反病毒软件的实时监控后,杀毒软件就跟正常的文件一样能够被病毒感染,一旦反病毒软件被病毒感染,就相当于警察被小偷“劫持”了,软件反病毒体系就成了形同虚设,病毒可以长驱直入。 因此,反病毒软件与病毒同样存放于计算机“体内”,这两者的安全级别实质上就是一样的,这也是反病毒软件被病毒“瞄准”与“俘虏”的根源所在。
