土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水隐患及购房注意事项,绿城建筑及给排水专业工程师的集体呼声
发布于:2009-08-27 16:31:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
购买同层排水住宅楼盘必须注意事项
前言
购买同层排水住宅楼盘排水系统最大的问题是堵塞,排水不畅的维修问题。
关键词:
必须满足《建筑给排水设计规范》GB50015—2003相关标准
4.3.3.1自卫生洁具至排出管的距离应最短,管道的转弯应最少。
4.3.8条文解释……一些单位试图不降板……第2点排水管线采用平坡或压力排水,违背排水管道设计的基本原则,管道坡度应大于0.3%……。
关键词:
必须满足卫生洁具行业,座厕排水管道与连接横管上部有30mm净距,以保证坐厕虹吸现象能满足自净的要求。
一、同层排水住宅楼盘的排水畅通与否验收方法。
1. 坐厕有很好自洁能力,冲水时,坐厕内水位快速下降,产生明显的虹吸现象。
2. 脸盘、浴缸、地漏在某一排水点排水,没有相互干扰,即没有气涌噪声产生。凡是有排水点相互干扰、甚至排水点冒水,说明管道有堵塞、或局部堵塞,可采取疏通方法,但最好的方法是更换卫生间的排水横管。
3. 排水管道的布置方式同样决定排水是否畅通,如果违反4.3.3.1设计规范要求,管道不是以最短距离连接,而是沿墙连接,增加转弯同样可造成排水不畅。
4. 淋浴房不积水。
5. 浴缸排水后期,通常距浴缸地部1~3cm,快速旋流排空,仅在排空最后的瞬间产生极短排气声。否则排水系统就属于不畅现象。
6. 使用一段时间卫生间是否有的臭气产生,这些主要是排水管道排水不畅,造成排水系统气涌。还有就是设计排水系统时缺少专用透气管、或采用污废合一根排水立管,造成在排水时臭气无法重透气管或排水管顶部的透气口跑出,在排水系统内部产生气涌,破坏洁具水封,直接从地漏口、坐厕内、淋浴、浴缸排水口处跑入室内。
注:对于采用降板陶粒层、沉箱等形式的同层排水做法,由于卫生间防水层难以控制,不属于本文讨论范围。
二、同层排水的维修
关键词:同层排水在更换埋入砼中管道情况下的维修,必须开管道井的楼板洞,影响下面住户,必须通知上面所有住户不能排水。
关键词:同层排水在更换埋入砼中管道情况下的维修,严重影响他人产权使用。
1. 对于埋入找平层、降板层的同层排水管道,在不能用化学,机械方法疏通的情况下,必须由专业单位进行施工。
2. 对于埋入找平层、降板层于砼的同层排水管道,在本层卫生间的管道在砼内无法更换。更换的方法:必须在立管上更换与水平管道的连接件,即必须在立管上开始进行更换该卫生间排水系统。
3. 对于更换埋入找平层、降板层的同层排水管道,必须通知上面楼层的小业主,在该排水系统同一位置的卫生间不能使用。通知下一层小业主该位置的管道井必须打开,该立管的楼板洞必须打开,更换立管上更换与水平管道的连接。
4. 开凿本层卫生间的地坪,重新布置卫生间的排水管道。
5. 考虑到卫生间防水整体问题,必须开凿该卫生间全部地坪。
6. 考虑到卫生间防水整体问题,地坪与墙面的连续性,按照规范要求墙面防水必须重做,卫生间墙面开凿高度为1.8m。
7. 本层卫生间做防水层表面垃圾清洁及补洞。
8. 做墙体与卫生间的整体防水。
9. 重新装修卫生间地面和墙体。
10. 对下一层小业主卫生间的管道井修复,并做好墙面防水,实际上最好是卫生间重新装修。以保证卫生间防水的完整性。
三、同层排水使用过程中必须遵守的使用要求
关键词:建议同层排水的卫生间不要进行2次装修。
1. 同层排水使用过程中,严禁固物、胶水、砼沙浆,进入管道系统。
2. 同层排水住宅尽量小业主自己使用,外借他人必须鉴定有关排水系统安全使用的相关协议。
3. 建议小业主不要轻易对卫生间进行重新装修,就算使用若干年要重新装修,必须有专业安装单位与精装修进行配合安装。
4. 任何2次装修,绝对不能出现堵塞现象。万一出现机械、化学方法无法解决排水畅通问题,必须更换管道,处理方法见上述的同层排水维修有关建议。
四、同层排水楼盘物业部门提供的服务
1. 向客户宣传同层排水的使用要求。
2. 对群居房的监督管理,杜绝楼盘的群居现象。
3. 对卫生间安装、装修单位的审核,并要求相关单位提供相应的施工措施及经济赔偿责任。
4. 对于要更换卫生间同层排水砼内排水管道的小业主,必须协调上部住户和下一层住户,并征得相关业主的同意,才能维修。
以上是对选购同层排水住宅的小业主,物业管理部门,关于对如何正确使用同层排水,发现排水不畅,如何合理解决的建议。这些建议的提出,是我们根据工程管理的实战经验,对同层排水可能出现的问题的提出相关解决放法。供大家参考。
以上问题,是我们对绿城房产同层排水出现问题的总结。我们谨向战斗在第一现的绿城房产给排水专业工程师们,为解决同层排水而烦恼的工程师致敬!同时为同层排水物业部门无法解决,向绿城房产战斗在第一线的,为配合同层排水维修带来的巨大困难精装修工程师们致敬!
绿城房产的专业工程师集体呼声,同层排水麻烦,害人不浅!!!!!
[ 本帖最后由 tomsheng426 于 2009-8-27 16:55 编辑 ]
全部回复(9 )
  • 10000js
    10000js 沙发
    ttc同层排水做法能解决这个问题
    TTC同层排水系统被:江苏、广东、上海、北京、山东、陕西、重庆、广西、贵州、云南、中南地区、安徽、江西等地建设厅立为建筑设计标准。
    TTC同层排水系统的优点:降板少:20公分左右。
    排水通畅,唯一通过水力特性测试。
    彻底解决回填层积水隐患。
    清通方便,永不堵塞。
    价格便宜:只需几百元
    2010-04-22 13:40:22
  • gs411
    gs411 板凳
    现在做的一个高层项目就是HDPE同层排水系统 并且还是混凝土回填 真得担心明年试水的时候会发生堵塞、漏水的现象 倒是怎么维修呀:funk:
    08年做的一个奥运场馆的异层排水 完工后有大量的管道堵塞了 那个费劲呀 有的是水泥完全堵死了 得换管了 幸亏发现的早 那也在测试赛的时候被折腾惨了
    2010-02-05 23:55:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请朋友们帮我解决一个天正给排水计算的问题
我用天正给排水计算功能算设计秒流量,计算公式Q = 0.2 × SQRT(Ng) × α ,α =1.5,.当Ng=1时,计算的结果怎么是Q =0.2啊,不应该是0.3吗?还是我的方式不对啊。我是计算的系统图。计算管段上的卫生器具的当量为两个0.5.你们都是自己算还是用天正算的啊?我是新手,请教教我,谢谢各位。
