土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 考点:蓄电池容量如何计算?
考点:蓄电池容量如何计算?
发布于:2009-08-27 15:31:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我看几遍参考教材和配电手册,也没看明白怎么计算的?看了习题集上案例题第一题的(2)小题(P331)的参考答案,怎么也不明白Cs为什么是25?是怎么计算的?知道的给讲讲啊?晕死了。
我把题贴出来:
已知某电厂110V直流系统蓄电池仅带控制负荷,经常电流为25A,放电初期(0~1min)放电电流为93A,1~30min放电电流为25A,30~60min放电电流为25A,选用GF型铅酸蓄电池,电池个数为53个,根据已知条件回答下列问题。
(1)该直流系统单个电池的放电终止电压为()
A 1.7V B 1.8V C 1.9V D 2.0V
(2)事故计算时间ts=1h,容量系数Kcc=0.41。按持续放电蓄电池容量的计算容量为()
A 85Ah, B 90Ah, C 95Ah, D 100Ah
[ 本帖最后由 shinewise 于 2009-8-27 15:42 编辑 ]
全部回复(3 )
  • mwg2008
    mwg2008 沙发
    Cs是持续放电为Xh的放电容量。见配电手册P395.
    2009-08-27 20:00:27
  • hygain1231
    hygain1231 板凳
    25=25*0.5+25*0.5,明白?
    2009-08-27 18:11:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
非满流污水管的水力半径 如何计算?
非满流污水管的水力半径 如何计算?
