正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
作冷藏低温库,要求-40度,要求从25度降到-40度,降温时间为4小时左右,化学药水进库温度-25度,库体6*6*3.5.数量5000瓶,每瓶1公斤.选多大机组核实!谢谢个位大哥
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
vanlog
沙发
看起来楼上的经验都不够。
2009-09-11 11:30:11
bingchengzhileng
板凳
首先应该注意了 ,因为你的三相电流已经偏差14%(电流偏差百分比=(最大电流-最小电流)除 最大电流,说明已经超过标准10%的 范围,应该引起重视。
2009-09-10 15:41:10
加载更多这种事儿我遇得多了,告诉你没啥大不了的。只要压力、温度、电流都不超标,就不用理他。
压缩机三相不平衡的原因很多,我分析如下几个方面有可能:
1、绕组问题
2、某些相上还接了别的控制回路或电气元件
3、绝缘问题,你无法保证三相的绝缘是完全一样的
其次,要 找除电流不平衡的 原因,如接线松动等
再次,要测量电机的 单项绕组阻值,看是否有 单项匝间短路的 现象,但以你现在的 现象,估计匝间短路也是 很少的 一部分。
