土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 基础图怎么做?我真不知道怎么出基础图了。 有人能帮下我吗?
自己做的个私房的结构图,但是我不知道怎么出基础图。有人能帮我下吗?
全部回答(20 )
  • xyh169
    我同意18楼的意见,做成带有基础梁的条形基础,上部按照简支墙梁设计,结构可能更好一点,全部按照框架设计,一般用户是不愿意的
    2009-09-20 12:37:20 来自 PC 评论 举报
  • guozfh
    :handshake 14楼:不管是不是地震区,做结构首先想到抗震,这是对生命的重视。如果是震区,这个结构不是一般的悬。至于你所说的“沉降均匀也没什么啊(层数不高)”,我觉得这句话应该斟酌,楼主没有提供地基土的压缩模量,但依据经验,承载力80KPa的土,压缩模量大概为3~4MPa,压缩性这么高的土,采用这种基础形式,沉降均匀也没什么?我想了半天,没想出个究竟来,想请教请教先生。
    2009-09-12 12:12:12 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
