土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新型的完全非开挖管道修复工艺
新型的完全非开挖管道修复工艺
发布于:2009-08-27 00:44:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
随着社会的进步,最早一批市政管线均已趋于老化,有的管线已达到其使用寿命,这些管线就需要修复或者翻新。现有的施工方法有以下几种:1、开挖更换新管;2、非开挖拉管工艺;3、非开挖扩管工艺;4、非开挖翻转内衬工艺;5、非开挖螺旋内衬工艺。。。现就对各项工艺优缺点做一下比较。1、开挖更换新管方法简单,但是应用范围狭窄,在城区内道路运行交错趋于无法做到大面积开挖。2、拉管工艺需要在工作井室及接收井室开挖2m左右工作坑,方便管道进入预计位置,并不能完全做到非开挖,并且新管管径小于原有管道管径。3、扩管工艺改善了管径缩小的问题,采用机械钻头破碎原有管道,拉入新管,同2一样,也需要两端开挖工作坑,并且存在钻头大于原有管径,造成地面隆起,扰动临近管线的缺点。4、翻转内衬工艺可以做到完全非开挖,将管道清理干净,烘干,将新内衬翻入管道形成内衬。缺点是管道必须非常干净,无毛刺,无水垢,保持干燥,工作难度系数大。5、螺旋内衬工艺也属于完全非开挖工艺,无需开挖工作坑,于井室内即可作业,对管道要求较低,可带水作业,无需临时改线,无养护时间,施工完成即可交付使用。缺点是螺旋内衬抗内压系数小,多适用于无压管道。
全部回复(7 )
  • superdsn
    superdsn 沙发
    请给我发一份资料,以及大概的工程造价!! mylog@126.com。
    2009-09-25 23:56:25
  • maguaiguai
    maguaiguai 板凳
    请给我发一份资料,及施工的价格!! wsheng-li@163.com。
    2009-09-17 21:41:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水泵的阀门爆了,是什么原因呀?
我是水务公司的,有一个送水机组,阀门直径是500的,当时这个机组正常运行,宝盖突然断了,没有很大的力应该断不了呀,应该说进水阀门是没有压力的呀,我的水库水位也就比水泵高1米,而且这个阀门96年也爆了一次,这次是第二次。两次都是相同的部位爆了。请问是什么原因造成的呀。
