土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于规范(负荷计算)的疑问
关于规范(负荷计算)的疑问
发布于:2009-08-26 23:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时 这是什么意思呀,能举个例子说说么
  • lesion
    lesion 沙发
    例如某馈电线路装有三相负荷10kW和一个单相的电加热器1kW,则该回路的计算负荷应该为10+3*1=13kW,应该就这么简单。
    2010-03-30 23:05:30
  • biaobiao1456
    biaobiao1456 板凳
    这个我也有疑问有谁能能指点下吗 谢谢
    2010-03-30 21:38:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:继电器触点先开后合、先合后开的意思?
如题,继电器触点先开后合、先合后开等等,可否给详细解释。谢谢!
