土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物接触氧化池发黑
生物接触氧化池发黑
发布于:2009-08-26 22:12:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
今天运行黄桃罐头生产废水处理站,流程是:集水井→PH调节→絮凝池→水解酸化池→生物接触氧化池→竖流沉淀池→活性炭吸附池。其中生物接触氧化池水发黑,出水也发黑,进水COD为5320,出水为760.不知道如何解决?请求各位大虾出出主意。
全部回复(29 )
  • 风轻云淡
    风轻云淡 沙发
    进水 COD 为 5320 的负荷太高了,水解酸化的作用只是将大分子化合物分解为小分子,对 COD 的去除率并不高,一般为 40-60% ,所以进水最好控制在 COD2000 以下,生物接触氧化池进水最好在 COD1000 以下。
    2010-02-01 14:26:01
    赞同1
  • qq_1502261311783
    foopid 发表于 2009-8-27 09:11 同意楼上观点,DO不足是主要原因还想说的是酸化池进水SS是不是很高,也就是说你的絮凝池处理效果不好, …SS高为什么会导致池体变黑?
    2017-08-09 14:49:09
水处理
43.47 万条内容 · 1517 人订阅
氧化沟DO测定值只有0.09!
今天用HACH的溶解氧仪测量氧化沟仪表和出水口的溶解氧,数据如下:深度 DO1 DO2 DO3 DO4 1#出水口 2#出水口0 0.08 0.14 0.08 0.12 0.09 0.060.5 0.06 0.11 0.05 0.05 0.07 0.031.0 0.05 0.09 0.03 0.03 0.07 0.021.5 0.03 0.07 0.02 2.0 0.03 0.06 仪表数值 1.2 1.2 1.5 1.8
