土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 在线求助。
我单位有一台设备,采用的是欧姆龙的PLC与工控机+触摸屏(像电脑显示器那种)现在故障如下:启动电脑,和PLC上电。启动电脑上的操作软件,操作时。电脑上显示无法与PLC通迅。我查了一下。它们的通迅模块是cpm1-cif01.而且是拨掉cpm1-cif01后PLC运行灯亮,PLC可以动作,联接上cpm1-cif01后PLC run灯不亮,请问原因,在线等回答。谢谢
全部回答(2 )
  • bwl_1
    多数情况下是通信模块问题或通信电缆问题,如果是初次调试时发生,可能是参数设置不当,对照说明书调整参数,检查通信电缆屏蔽线等;如果在使用过程中发生问题,最好更换通信模块试试。
    2010-02-10 16:19:10 来自 PC 评论 举报
  • yangzhimin3109050
    看手册 不难
    2009-12-31 16:25:31 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
