土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新人求助 请问这些墙的自重怎么算?
新人求助 请问这些墙的自重怎么算?
发布于:2009-08-26 18:39:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四、外墙做法
外1:涂料墙面
1、喷涂料面层
2、25厚聚合物水泥砂浆防水层
3、5厚耐碱玻纤网布抗裂砂浆
4、20厚膨胀聚苯板
5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层
五、内墙做法
内1:哑光乳胶漆墙面
1、乳胶漆面层
2、福粉腻子刮面砂纸打磨光滑
3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面
4、15厚1:3水泥砂浆打底找平
内2:贴面砖防水墙面(适用于卫生间,污物室等房间)
1、贴5厚釉面砖,白水泥擦缝
2、聚合物水泥砂浆5厚结合层
3、聚合物水泥基防水涂膜1.0厚
4、8厚1:2.5水泥砂浆找平层
5、12厚1:3水泥砂浆打底
这是建筑给我的墙的做法 建筑方案图上的内外墙都是200厚的啊 怎么这些都不到200~
还有里面的什么聚合物 ,碱玻纤网布抗裂砂浆之类的材料自重荷载规范里面好像没有诶 自重怎么算呢?
不好意思才上班不久这些是在看不懂~请大家帮帮~谢谢
全部回复(3 )
  • 设计新人007
    同意三楼的 我们结构上还有几个常用的数据 比如 砖墙240是5.24 180的是4.0 120的是2.98 这些数据都是包括了粉刷还面层的 可以在PK中直接用
    2010-09-13 15:48:13
  • penguin007
    penguin007 板凳
    = =按咱院做结构的大哥的说法,什么聚合物水泥砂浆、啥啥啥砂浆如果规范查不到就按水泥砂浆计算,取20kN/m³的容重,其他材料亦是,规范查不到的就取同类材料的最大容重···嘛··偏安全设计
    至于LZ问的关于墙厚的问题··LZ不是学结构的吧?墙体200厚指的是墙体自身的厚度,而建筑做法表上的做法指的是面层,墙体重应该是
    墙体材料容重×墙厚0.2×(层高-梁高)+面层、粉刷重
    墙体材料一般看建筑文字说明
    2009-08-27 09:16:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阳台构件结构设计
现在我设计中遇到了阳台上的一个设计问题,请高手看下怎么配板的钢筋?甚是感激!!!
