土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯半夜等的问题,大家帮忙!
路灯半夜等的问题,大家帮忙!
发布于:2009-08-26 17:50:26 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
做个路灯设计,以前一直是全也灯,现在想做个半夜灯,
一杆灯杆上三只灯泡,一只照人行道,另外两只照车道,半也关闭车道上的一只灯泡,
现在不知道怎么控制,是不是半也要关闭的那些等需要专门做个回路啊,
我们以前是三相五线制,半也控制是不是还要加一道电缆来控制后半也要关的等.
大家是怎么处理的啊,急用.
还有就是如果后半夜关一灯,照度可能有点低了,达不到要求,可以关那一盏等不.
全部回复(10 )
  • liuhinly
    liuhinly 沙发
    建议全半夜灯分回控制,半夜灯通常为人行道灯,可不考虑照度。如果车道路面要采用半夜灯则要考虑采用半夜灯时的照度。。
    2009-12-15 11:24:15
  • 心香
    心香 板凳
    建议在路灯前加时间继电器和中间继电器,达到半夜熄灭部分灯的目的~
    在路灯配电线路里加,那么这时间继电器怎么和控制相相接?
    2009-10-21 11:54:21
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
室外电力电缆直埋需要做电缆井吗
室外电力电缆直埋需要做电缆井吗?直埋不穿电线管做电缆井有用吗
