土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 水泥基渗透结晶型防水涂料
水泥基渗透结晶型防水涂料
发布于:2009-08-26 17:30:26 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
一、工程材料概况:本工程为占地四百多亩的超大规模生活社区,由多幢高层建筑和别墅群组成,地下室侧壁设计采用水泥基渗透结晶型防水涂料。经建设和监理单位对多家厂商的数次考察及材料比较,最后使用福建省宁德市工防水材料工程有限公司生产的晶威(JINGV)牌水泥基渗透结晶型防水涂料。采用刮涂法施工,拟订的施工工艺流程:清理基面→湿润基面→秤量净水→配比搅拌→涂料刮涂→毛刷涂匀→洒水养护→检查验收。
  晶威*水泥基渗透结晶型防水涂料(CCCW-C型)系采用国外特殊高活性化学物质为主料,按科学配比经特殊工艺研制加工而成的高科技新型防水材料,产品经福建省、浙江省、上海等多家建筑科学研究院的技术性能检测,技术性能指标均达到或超过GB18445-2001《水泥基渗透结晶型防水材料》C 类产品的标准要求,已通过了《福建省新技术新产品鉴定》和《福建省科技成果鉴定》,被确认为“2005年第一批福建省新产品”,先后被评为“福建省建材放心产品”和“浙江省工程建设重点推荐名优产品”,同时列为“福建省建设科技成果推广转化指南证明(备案准用证),广泛应用于全国各种重点工程。
  二、施工机具:晶威?水泥基渗透结晶型防水涂料在施工时所需的工具比较简单,一般只需钢丝刷、凿子、锤子、计量水和料的磅秤、抹布、拌料桶、手提式电动搅拌器、搅拌棒、铁抹子、喷雾器、手套等。
  三、清理基面:基层表面应干净、牢固,对基层表面的油污、油漆、泛碱等必须处理清除干净。阴阳角、施工缝、穿壁管、模板固定器、蜂窝缺陷及特殊部位如有缺陷、裂缝等均应修补、抹平,预先进行细部处理,再进行大面积施工。
  四、湿润基面:施工前15分钟左右将施工面提前用干净水浇透,但注意不得有明水。
  五、秤量净水:严格掌握好水灰比,一般净水重量按晶威10份:3份净水,用秤称量(可根据工程和气温情况做适当调整)。]
  六、配比搅拌:防水涂料使用前应特别注意搅拌均匀,因为防水涂料有较多的填充料,如果搅拌不均匀,不仅涂刮困难,而且未搅拌均匀的颗粒留在涂层中,将会影响防水效果,拌料时要掌握好料、水的比例,一次拌料不宜太多,混合时用手提式电动搅拌器搅拌约5分钟;料浆需在30分钟内用完,料浆变稠时要频繁搅拌,中间不能加水。
  七、涂料刮涂:刮涂时应用力按刀,使刮刀与被涂面的倾斜角为50°~ 60°,按刀要用力均匀。涂层一般刮涂一至二遍,总厚度达到0.8mm。刮涂时只能来回刮1~2次,不宜往返多次刮涂,否则出现“皮干里不干”现象,影响防水效果。夏天高温日照下不宜施工,建议在早、晚或夜间进行,防止涂层过快干燥,造成表面起皮、龟裂,影响渗透.
  八、毛刷涂匀:刮涂后的防水涂层,必须在初凝前马上用油漆刷蘸水涂刷均匀,这一点至关重要。用油漆刷在表面拉刷,既可把涂层涂布均匀,又可使涂层非常致密。
  九、洒水养护:防水涂层施工完毕,应注意养护和成品保护。养护须采用干净的雾状水喷洒养护,每天喷水养护3-5次,连续2-3,养护期间不得碰撞防水层并注意避免雨水冲坏涂层。
  十、检查验收:用观察法检查涂层是否涂刷均匀,不许有漏涂和漏底;按规定做好养护,保证养护时间、次数及使用雾水,同时养护期间不得有磕碰;涂层不得有起皮、剥落、裂纹等现象。
  十一、检查验收:用观察法检查涂层是否涂刷均匀,不许有漏涂和漏底;按规定做好养护,保证养护时间、次数及使用雾水,同时养护期间不得有磕碰;涂层不得有起皮、剥落、裂纹等现象。
信息来自《建筑企业网》
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
有好品牌时间继电器吗?
各位商务人士,有没有好品牌的时间继电器,进口,国内的都可以,质量一定要好,因为我这是用在高压断路器上的。
