土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 2009年环境影响评价技术导则与标准模拟题(二)
发布于:2009-08-26 14:27:26 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
一、单项选择题(各题的备选选项中,只有一个最符合题意,每题1分,共50分)
  1.环境影响评价工作等级的划分的依据不包括的因素是(    )。
  A.建设项目的工程特点
  B.建设项目所在地区的巧境特征
  C.项目的投资额
  D.国家或地方政府所颁布的有关法规
  2.下列不属于环境标准体系的是(    )。
  A.国家环境标准
  B.国家环境保护行业标准
  C.地方环境保护行业标准
  D.地方环境标准
  3.进行工程分析时建设项目实施过程的阶段划分为(    )。
  A.建设过程、生产运行、服务期满后
  B.设计阶段、建设过程、生产运行
  C.设计阶段、生产运行、服务期满后
  D.建设过程、运行初期、运行中后期
  4.大气环境影响评价中评价等级的划分,需经过对建设项目的初步工程分析,选择(    )主要污染物,分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率等。
  A.1个
  B.1~3个
  C.3个以上
  D.2~4个
  5.大气一级评价项目的长期气象条件为(    )。
  A.近五年内的至少连续三年的逐月、逐日气象条件
  B.近三年内的至少连续一年的逐日、逐次气象条件
  C.近五年内的至少连续三年的逐日、逐次气象条件
  D.近三年内的至少连续一年的逐月、逐日气象条件
  6.大气评价等级确定中Pi=ci/coi×100%,其中coi说法不正确的是(    )。
  A.【答案】Coi表示第i个污染物的环境空气质量标准,mg/m3
  B.【答案】Coi一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值
  C.对于没有小时浓度限值的污染物:可取日平均浓度限值的五倍值
  D.对该标准中未包含的污染物,可参照TSP中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值
  7.对于大气环境一级评价项目,现状监测点不应少于(    )个。
  A.6
  B.8
  C.10
  D.12
  8.大气环境影响评价工作划分为(    )。
  A.二级
  B.三级
  C.四级
  D.五级
  9.TSP是指悬浮在空气中,(    )直径≤100μm的颗粒物。
  A.几何当量
  B.阻力学当量
  C.自由沉降当量
  D.空气动力学当量
  来源: http://www.100gczg.com/detail.aspx?id=184595&ExamId=6171
全部回复(5 )
  • lijian1325
    lijian1325 沙发
    :lol
    2010-03-11 09:56:11
  • panaxgao
    panaxgao 板凳
    楼主高啊!!!
    这书都有,太强了吧。
    我在网上转好久了,就这6个币了,先下了在说。
    真是解决燃眉之急呀!!
    谢谢谢了!
    2010-03-10 13:38:10
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
2009年环境影响评价技术导则与标准模拟题(一)
2009年环境影响评价技术导则与标准模拟题(一) 一、单项选择题(各题的备选选项中,只有一个最符合题意,每题1分,共90分)  1.下面关于环境影响预测范围大小正确的说法为(  )。  A.预测范围的大小、形状等仅取决于评价工作的等级  B.一般情况,预测范围等于或略大于现状调查的范围  C.预测范围的大小、形状取决于评价工作的等级和环境的特性  D.一般情况,预测范围等于或略小于现状调查的范围
