土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中保护层的疑问
PKPM中保护层的疑问
发布于:2009-08-26 10:11:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1. 杨星《 PKPM 结构软件从入门到精通》一书第 87 页
梁柱保护层厚度(记为 C )
注意事项:程序的保护层厚度是指构件外表面到钢筋中心的距离,与规范要求的边到边距离不同,设计人员应引起注意,如净保护层厚度为 Cover ,则一排钢筋的合力作用点到界面外缘的距离为 Cover+12.5 ,因此,梁单排布筋实际保护层厚度 C=Cover+12.5 ;梁双排布筋实际保护层厚度 C=Cover+12.5+25
按这样理解,则对于单排配筋计算,有 h0=h-C ,对于梁的双排配筋计算,有 h0=h-C-25
2. 同事打电话到 PKPM CAD 工程部问过,人家也说程序的保护层厚度是构件外表面至钢筋中心的距离。
3.PKPM CAD 工程部编的《 SATWE 用户手册及技术条件》( 2009.6 出版)第 21 页
梁柱保护层厚度(为与第 1 条统一,记为 C )
这是净保护层厚度,一排钢筋的合力作用点到截面外缘的距离为 C+12.5 ,即对于单排配筋计算,则有 h0=h-C-12.5 ,对于梁的双排配筋计算,则有 h0=h-C-37.5 。
这样看来,第 3 条就与第 1 、 2 条矛盾,前两条是说程序的保护层是毛保护层,而后一条指的是净保护层。
请教一下各位,在 PKPM 中到底应该怎样设置保护层厚度呢?平时你们是怎么做的呢?
[ 本帖最后由 muzijing1209 于 2009-8-26 14:06 编辑 ]
全部回复(13 )
  • liuyi198698300
    杨星的书是以pkpm老版本写的,我以前也发现过,后来pkpm后续升级中已经修正了,楼主根据计算书算一下配筋率就能看出来了
    2011-06-20 10:10:20
  • msw000111
    msw000111 板凳
    根据计算结果我觉得第三种是对的
    2011-06-17 16:14:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请高手帮忙看看如何建模
上部分的 楼梯和卫生间,我不知道建模时该怎么处理,请高手帮忙指导一下,我的次梁是Y方向布置的
