土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教高手!关于贵阳住宅水表设置问题
请教高手!关于贵阳住宅水表设置问题
发布于:2009-08-25 22:55:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们单位最近做了贵阳的一个小区住宅设计,据了解当地的水表都是设置在户外,集中放在水表箱里,然后各户的给水立管从卫生间(或公共管井)接至每户。这种做法对于楼层总高度不高的多层住宅是无可非议的,但是现在有几栋高层(21层~23层),如果水表还是集中设在户外,最高层的住户给水立管岂不是要跑六七十米到达该户,这样的话供水能得到保障吗?请教各位高手,有没有了解贵阳当地有没有水表必须设置在户外的规定吗?把水表设置在公共管井内是不是也可以?:handshake :handshake
全部回复(4 )
  • wuyueai
    wuyueai 沙发
    wanglang1010 发表于 2009-8-27 10:17 可以是可以,但这么高的话,每户水管径(DN20)小,高差大,沿程水头损失大.计算后,选择合适的水泵是没有问题,不过 …我认为最好的做法就是将水表放在各层管井。这样做是可以的,很多高层都这样做。
    2013-05-10 15:18:10
  • wanglang1010
    wanglang1010 板凳
    可以是可以,但这么高的话,每户水管径(DN20)小,高差大,沿程水头损失大.计算后,选择合适的水泵是没有问题,不过只是不节能,比较浪费水(花同样的钱,水量去下降了)
    2009-08-27 10:17:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
帮帮忙
已知一个集水井,体积2*2*2立方米,水流量1200L每分钟,我泵已经选好了,该怎么计算起泵水位,停泵水位,警戒水位啊?求各位大哥帮帮忙 在线等
