土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有没有280℃的防火调节阀?
有没有280℃的防火调节阀?
发布于:2009-08-25 17:46:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我知道有70℃的防火调节阀,但不知道是否有280℃的防火调节阀,及电控防火调节阀?
因为是合用系统,想通过这个阀门来调节风量平衡,平时风量不用这么大,调整阀门到一定风量,失火时电控全部开启或关闭实现防火排烟功能,感觉都能实现,但实际是否有这样的阀吗?
谢谢大家了。
全部回复(25 )
  • wlq258702
    wlq258702 沙发
    你说的可以满足
    2010-03-24 10:56:24
  • alex_too2
    alex_too2 板凳
    防火调节阀  材质:碳素材,镀锌板
      安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。
      (1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,温感器动作,阀门关闭;
      (2)0°~90°范围内手动调节叶片开启度;
      (3)手动关闭或手动复位;
      (4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。
      优点:
      1、漏风量低,气密性能好.
      2、防腐性能强,使用寿命长。
      3、执行机构驱动灵活。反馈、联锁信号准确。
      主要功能、特点
      1、手动开启,手动复位关闭。
      2、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。
    2010-01-29 13:49:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
担负两个防火分区的排烟风机问题
担负两个防烟分区的排烟风机,排烟风机的排烟量是不是利用最大防烟分区面积*120排烟风机还有乘以换气次数6次吗?
