土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 紧急求助!!!!
请问在700悬臂板端做1800的剪力墙(剪力墙长度为60m)受力会有问题吗?
全部回答(4 )
  • jianyingc30
    悬臂板端做墙??? 我没看错吧? 楼主最好说清楚,发个图。
    2009-08-28 16:28:28 来自 PC 评论 举报
  • xuruiqingaicc
    还是不太清楚,最好能有图。如果原来设计的悬臂板端没有剪力墙,现在要加的话,还是很危险的。如果设计中有这种做法,那就需要在施工中考虑悬臂板的承载问题,需要在板达到100%强度且上部施工荷载控制比较小的情况下进行剪力墙施工,最好进行反顶,建议根据现场具体情况同设计商量以后再施工。
    2009-08-28 16:05:28 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
