土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009年一级结构工程师基础科目(二)考试模拟试题1
发布于:2009-08-25 17:12:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  1、木材的胀缩变形沿()最小。
  A.纵向
  B.弦向
  C.径向
  D.无法确定
  答案:A
  2、木材加工使用前应预先将木材干燥至()。
  A.纤维饱和点
  B.标准含水率
  C.平衡含水率
  D.饱和含水率
  答案:C
  3、导致木材物理力学性质发生改变的临界含水率是()。
  A.最大含水率
  B.平衡含水率
  C.纤维饱和点
  D.最小含水率
  答案:C
  4、木材干燥时,首先失去的水分是()。
  A.自由水
  B.吸附水
  C.化合水
  D.游离水
  答案:A
  5、干燥的木材吸水后,其先失去的水分是()。
  A.纵向
  B.径向
  C.弦向
  D.斜向
  答案:A
  6、含水率对木材强度影响最大的是()强度
  A.顺纹抗压
  B.横纹抗压
  C.顺纹抗拉
  D.顺纹抗剪
  答案:A
  7、影响木材强度的因素较多,下列哪些因素与木材强度无关()。
  A.纤维饱和点以下含水量变化
  B.纤维饱和点以上含水量变化
  C.负荷时间
  D.庇病
  答案:B
  8、木材防腐、防虫的主要方法有()。
  ①通风干燥;②隔水隔气;③表面涂漆;④化学处理。
  A.①②③④
  B.③④
  C.①③④
  D.①②④
  答案:A
  9、建筑捌料的软化系数大,则其耐水性()。
  A.越好
  B.越差
  C.不变
  D.不能确定
  答案:A
  10、多孔无机保温材料吸水后,则该材料的()。
  A.密度值增大
  B.绝热性能提高
  C.保温性能下降
  D.孔隙率降低
  答案:C
…………:loveliness:
全部回复(5 )
  • zongy
    zongy 沙发
    嗨!没有看清楚下载了2边!
    2010-09-10 16:20:10
  • taizibai
    taizibai 板凳
    感谢楼主。。衷心
    2010-07-01 11:34:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
灌孔砌体灌孔强度的折减应该是在灌孔前还是后?
灌孔砌体的强度需要折减时应该是折减砌体强度然后用灌孔公式计算还是先用灌孔公式计算再折减?施老的书上的例题两种做法都有,今天在一注专业考试群里争论了很久也没有结果,不知道哪位知道?有什么依据?两种算法差得很多。顺便提一下。砌体规范写得很不清楚,类似的问题还有,比如弹性模量1600f中的f应该是折减前还是折减后的?
