土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 环保油烟净化器高压电源
环保油烟净化器高压电源
发布于:2009-08-25 10:50:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
TS智能直流高压电源是本公司在广泛研究国内外同类产品优点的基础上,开发研制成功的新一代用于油烟净化的高压模块电源产品。该产品采用PWM控制的功率变换方式产生高频电源,具有供电电压范围宽,变换效率高,可靠性高,输出功率连续可调,温升低,可长期连续工作的特点。广泛用于油烟净化,静电除尘,医院、银行消毒等相关领域。
TS-EA净化电源是TS生产的,与同行产品相比,它的稳定性、可靠性,显著提高一个档次。在正常工作中,对环境通风要求不高,对烟尘,粉尘,煤尘,油类,苯,酸雾等电晕电源绝无"闭塞"现象,电极适应性强,而高压开路时,输出电压,电流等于零,运行可靠,不干扰电网。本产品高压输出,有效功率,负载能力在同行中居领先地位。
一、应用:TS-EA电源应用于烟尘、粉尘、油雾、酸雾、煤尘、苯等静电油烟净化器,等离子油烟净化器等大小型净化工程。
二、主要特性:A、体积小,重量轻,使用寿命长;B、阻燃,防潮;C、电场本体在短路或放电时,可安全保护5秒启动(3C开关设定)。D、频率:(2B微调开关)可调高压频率。E、输入电压:AC 220V~240V 50~60Hz。F、适用环境温度(-30℃-60℃)。
三、安全事项:1、本电源输出电压很高,峰值电压高达2万伏,使用时,务必请注意安全!2、输出端的连接线,必须使用耐压3万伏特高强度绝缘导线。连接处用玻璃套管保护,高压输出端尽可能远离金属、导电体及易燃易爆物品。
四、技术参数:
1)供电电压:单相交流220V(+15%) 50Hz/60Hz
2)输出电压:0~15KV 连续可调,负极性。
3)输出电流:0~50mA
4)输出功率:0~750W(可调节)
5)环境温度:-20℃-50℃
6)相对湿度:<95%
7)工作频率可调节(0~20KC)
8)输出短、断路,过流保护。
9)保险丝规格:5A
10)电压、电流为高压端带负载测试的结果
11)控制器外形尺寸:153×105×72(mm)
七、调整
本高压电源为适应不同电场需要,设保护电压调节旋钮,调整步骤如下:
1)打开电源开关,红色电源指示灯亮;
2)将绿色自锁开关按下,此时会输出高压;
3)调节高压频率微调,调至所需高压功率(一般情况下不需调整);
4)调节保护电压旋钮,先将旋钮逆时针旋至最低,此时红色电源指示灯亮,然后顺时针由低至高缓缓调节,当调至保护电压范围下限时,红色电源指示灯灭,绿色静电指示灯亮。在刻度盘上做一标记。
5)继续顺时针缓缓调节,当调至保护电压范围上限时,红色电源指示灯亮,绿色电源指示灯灭,再在刻度盘上做一标记。
6)将保护电压旋钮逆时针旋至上、下限两标记中间位置即可。然后将绿色自锁开关弹开。调整完毕。
八、操作
1、打开电源开关,电源指示灯亮(红灯)。延时5秒即输出高压,若输出电流正常则进入正常工作状态。若输出电流异常,则自动进行保护。
2、当发生短路或过流,控制器保护电路切断高压输出,静电指示灯灭(绿灯),延时5秒可自动恢复工作,静电指示灯亮。
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-01-21 06:03:21
  • dg-dd
    dg-dd 板凳
    多少钱一个?对应不同处理量的规格如何?
    请将样本及报价发到 dg-dd@163.com,我司想购买。我是东莞的
    2010-11-12 01:03:12
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的粉尘有什么样的处置方式?
向大家请教:布袋除尘器截留下来的粉尘有什么样的处置方式?
