土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 节能免真空超导暖气片
节能免真空超导暖气片
发布于:2009-08-25 10:23:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高效节能——免真空超导暖气片
免抽真空超导暖气片,是在传统暖气片的基础上研发更新的新产品,性能特点: 1.升温快,使用无烟尘、无污染,节约能源。2.外观新颖:高贵典雅,集功能性与装饰性于一体。3.超音速传热:暖气片内装免真空超导液,快速、高效传递热量,其速效是紫铜4倍,碳素钢的10倍,给于相应的热源,几分钟左右暖气片可升温至80℃。4.无水运行:超导暖气片不用抽真空,无水运行,节水98%以上,且无传统水暖的“跑”“冒”“滴”“漏”现象,一次安装,终身免修。5.高效节能:30℃以上开始启动,节能高达70%,热效率98%以上,是普通水暖的几十倍。而传统水暖系统升温很慢,需一小时左右才能正常供暖。6.安全、环保:可在真空片因密封不严、跑气漏气的情况下照样散热,安全、环保、阻燃,符合大型工程消防标准。7.使用寿命长:正常使用50年,终身免维护。8.安装便捷:结构简单,无需专业人员即可安装施工(管件连接、无需焊接)。9.是传统暖气片理想的换代产品。
超导暖气片成品
<水暖系列>
【名称】碳钢 超导暖气片
【材质】碳钢
【型号】7025
【系列】水暖系列
该超导暖气片采用碳钢材料,一柱供暖气面积为一个平方,使用时管线中采用普通自来水,热源可以采用电锅炉、煤锅炉、太阳能等,只要上水管线温度超过30度,超导暖气片在两三分钟内就会达到大约相同的温度。传统暖气片则需30-50分钟才能达到。另外,由于本品采用先进的超导技术,暖气片内加入了免抽真空的超导液,只需在管线中加满水(其用水量相当于传统暖气片的二十分之一),所以只需少量用煤把管线中的水加热,暖气片就会自动升温。(按100平方米的房间预算,如果安装超导暖气片,用50平方米的锅炉就能达到100平方米锅炉的效果),一冬按三个月计算,传统暖气片燃煤2吨左右,而超导暖气片只需大约0.5吨煤就够了,真正做到了节煤,省钱。
【名称】spcc超导暖气片
【材质】spcc
【型号】7063
【系列】水暖系列
该超导暖气片采用spcc材料,在严格密封的状态下加入超导液,一柱供暖气面积为1.5平方,使用时管线中采用普通自来水,热源可以采用电锅炉、煤锅炉、太阳能等,只要上水管线温度超过30度,超导暖气片在两三分钟内就会达到大约相同的温度。传统暖气片则需30-50分钟才能达到。另外,由于本品采用先进的超导技术,暖气片内加入了免抽真空的超导液,只需在管线中加满水(其用水量相当于传统暖气片的二十分之一),所以只需少量用煤把管线中的水加热,暖气片就会自动升温。(按100平方米的房间预算,如果安装超导暖气片,用50平方米的锅炉就能达到100平方米锅炉的效果),一冬按三个月计算,传统暖气片燃煤2吨左右,而超导暖气片只需大约0.5吨煤就够了,真正做到了节煤,省钱。
【名称】钢铝复合超导暖气片
【材质】钢铝复合
【型号】8080
【系列】水暖系列
该超导暖气片采用钢铝复合材料,在严格密封的状态下加入超导液,双面散热效果好,一柱供暖气面积为两个平方,使用时管线中采用普通自来水,热源可以采用电锅炉、煤锅炉、太阳能等,只要上水管线温度超过30度,超导暖气片在两三分钟内就会达到大约相同的温度。传统暖气片则需30-50分钟才能达到。另外,由于本品采用先进的超导技术,暖气片内加入了免抽真空的超导液,只需在管线中加满水(其用水量相当于传统暖气片的二十分之一),所以只需少量用煤把管线中的水加热,暖气片就会自动升温。(按100平方米的房间预算,如果安装超导暖气片,用50平方米的锅炉就能达到100平方米锅炉的效果),一冬按三个月计算,传统暖气片燃煤2吨左右,而超导暖气片只需大约0.5吨煤就够了,真正做到了节煤,省钱。
<电暖系列>
【名称】spcc电超导暖气片
【材质】spcc
【型号】7063
【系列】电暖系列
电超导暖气片以远红外发热管为热源,采用超导液的高效节能传热技术,在真空状态下通过超导蒸汽的蒸发散热,使取暖空间内的空气在强热的对流下达到最佳的采暖效果,每柱供暖面积达1.5平方。该项技术是具有国际先进水平的环保节能新技术,它打破了传统以水和油为传热载体的导热模式,利用远红外电热发热管进行系统热源配置,它具电热转换效率高、散热能力强的双向节能的特点,更有效的使产品节能,微电脑控制,更人性化,操作更方便,可任意调节室内温度,在任一时间内开停自由,400瓦-800瓦每小时耗电0.2-0.4度电,500瓦-1000瓦每小时耗电0.25-0.5度电,用时间和温度来为你服务,插电即用 安全,高效,美观,比普通电采暖器节电50%以上,是临时取暖的首选产品
【名称】钢铝复合电超导暖气片
【材质】钢铝复合
【型号】8080
【系列】电暖系列
该超导暖气片采用钢铝复合材料,以远红外发热管为热源,采用超导液的高效节能传热技术,在真空状态下通过超导蒸汽的蒸发散热,使取暖空间内的空气在强热的对流下达到最佳的采暖效果,每柱供暖面积达2平方。该项技术是具有国际先进水平的环保节能新技术,它打破了传统以水和油为传热载体的导热模式,利用远红外电热发热管进行系统热源配置,它具电热转换效率高、散热能力强的双向节能的特点,更有效的使产品节能,微电脑控制,更人性化,操作更方便,可任意调节室内温度,达到温度自动断电,在任一时间内开停自由,400瓦-800瓦每小时耗电0.2-0.4度电,500瓦-1000瓦每小时耗电0.25-0.5度电,用时间和温度来为你服务,插电即用,安全,高效,美观,比普通电采暖器节电50%以上,是临时取暖的首选产品。
水暖系列用煤锅炉、电锅炉、太阳能等单管链接,热水循环取暖;电暖系列插电即用,自动控温,400瓦-800瓦每小时耗电0.2-0.4度电,500瓦-1000瓦每小时耗电0.25-0.5度电。
我单位面向全国各县、市招代理,不收代理费,从我单位进货万元以上为代理,按照批发价格供货,万元以下,按照零售价格供货。同时向全国转让技术,随到随学。欢迎来单位考察!
济南智慧星新技术研究所 联系人:崔经理 电话:0531-85513208 地址:济南市堤口路22号
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
清华学生当场气死日本记者
(这是转来的一个贴,具体发帖时间已经不大清楚了,看完后很有感触,和大家分享一下)6月19日,日本共同社记者小泽一朗到清华进行突击采访。在美院门口,小泽一郎采访了一小个子男生(后证实该男生为美术学院绘画系?)以下是现场原版真实问答记录:    问:你支持抵制日货的这种观点或行动吗?    答:每一个人都是一个个体,每个个体都是自由的。我无法左右别人的思想,也无权控制别人的行动。    问:你如何定位中日关系?
