土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高效节能——免真空超导取暖技术
高效节能——免真空超导取暖技术
发布于:2009-08-25 10:21:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高效节能——免真空超导暖气片取暖技术
超导取暖是当今世界超导传热和高效换热的新技术,是利用电、沼气、普通锅炉、煤炉、太阳能热水器等为热源,利用超导液作为介质,超导液遇热使物质的分子和原子相互碰撞、磨擦,从而发生聚集聚变现象,使超导介质瞬间高速发热,从而达到高效节能的目的,大幅度节省取暖费用,且零下40~50℃不结冰,适合任何地区使用,使用寿命可长达50年,热效率可达到百分之九十八以上,节能50%-70%,是当今最热门的高效节能技术,超导液更是起着决定性作用。普通的暖气片或者是旧片按照我单位提供的技术改装后,加入配置好的超导液即成为成品超导暖气片。我单位研发的免抽真空超导暖气片采用免抽真空超导取暖技术是中国超导先进创举,无声、无腐蚀、不燃,三十多度可起温,学习我单位的免真空超导技术可使你厂生产的暖气片“没有返修,质量保终身”,因为它可在真空片因密封不严、跑气漏气的情况下照样散热,而且不用借助于真空泵抽真空。
免抽真空超导暖气片,是在传统暖气片的基础上研发更新的新产品,该产品是在暖气片底部夹层内走水或直接加入电热棒,在暖气片内腔注入少量超导液,当热水通过超导暖气片底部连接管时或是电热棒加热,超导暖气片内的超导液被激活, 激活而气化的高温气体通过暖气片表面向外辐射散热达到取暖的目的。免抽真空超导暖气片是真空超导暖气片的升级产品,其区别在于:真空超导暖气片需要用真空泵将暖气片内腔空气抽出,而免抽真空超导暖气片是在正常环境中,利用热排方法形成真空,既节省了用真空泵去抽真空的步骤,同时也解决了售后维修难的问题,如果出现暖气片不热的情况,不需要拆卸,而是直接打开阀门,排气即可,这是任何单位的技术所不能做到的。
产品特点:热值高,升温快,使用无烟尘、无污染,节约能源
◆超音速传热:暖气片内装免真空超导液,特殊工艺制取热媒导热技术,快速、高效传递热量,其速效是紫铜4倍,碳素钢的10倍,给于相应的热源,几分钟左右暖气片可升温至80℃。
◆热值高:升温快,使用无烟尘、无污染,节约能源。
  ◆外观新颖:高贵典雅,集功能性与装饰性于一体。
  ◆无水运行:超导暖气片无需抽真空,无水运行,节水98%以上,且无传统水暖的“跑”“冒”“滴”“漏”现象。一次安装,终身免修。
  ◆高效节能:30℃以上开始启动,节能高达70%,热效率98%以上,是普通水暖的几十倍。而传统水暖系统升温很慢,需一小时左右才能正常供暖。
  ◆安全、环保:可在真空片因密封不严、跑气漏气的情况下照样散热,而且不用抽真空,安全、环保、阻燃,符合大型工程消防标准。
  ◆使用寿命长:正常使用50年,终身免维护。
  ◆生产工艺简单:普通电氧焊工即可加工生产。
◆安装便捷:结构简单,无需专业人员即可安装施工(管件连接、无需焊接)。
我单位现转让超导取暖技术,学习内容包括免抽真空、真空超导液的配置及普通暖气片的改装;现场试烧,确保效果,技术转让,随到随学!同时,我单位面向全国各县、市招代理,不收代理费,从我单位进货万元以上为代理,按照批发价格供货,万元以下,按照零售价格供货,欢迎来单位考察!
济南智慧星新技术研究所 联系人:崔经理 电话:0531-85513208 地址:济南市堤口路22号
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
酒店厨房里热水用水点有哪些
向各位老师们请教,酒店的厨房生活热水供应点有哪些,一般一个标准的厨房具备几个热水供应点,每个用水器具的热水用水定额是多少?他们的同时使用率是多少?
