土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 好像是bug
好像是bug
发布于:2009-08-24 21:27:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
TWTβ3插入图块相同的圆地漏和存水地漏,然后画管线连接,如果管线和地漏有一定角度(不是正交),管线与存水地漏的断点是存水地漏的外接正方形的边界.也就是地漏边界和管线断点处有一段空隙,以45度的管线最为明显.连接圆地漏就没有问题,不知道是什么原因?
  • herrsam
    herrsam 沙发
    变角度是可以,那不就是斜线变直线了,看起来总是怪怪的
    2009-08-26 18:40:26
  • lingchen323
    lingchen323 板凳
    是这样的,我用的7.5也是,解决办法就是地漏和管线一起变角度。
    2009-08-25 09:40:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
此处如何扣弯
附图 试试?????
