土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教蒸发温度的问题
请教蒸发温度的问题
发布于:2009-08-24 21:20:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们现在做冷库的时候,选配机组的蒸发温度几乎都是比库温低10度,一直也想不明白温差能做到多少度呢?比如5度或者更低能做到吗,在增加蒸发器面积的前提下。一般都是怎么取呢?谢谢各位大侠指教
全部回复(5 )
  • cold-room
    cold-room 沙发
    设计点应该是最终运行点。
    速冻库一般温差较大,冷藏库温差小些。
    理论上风机越大越好:优点是是换热温差小,结霜慢,效率高,降温快;缺点就是初投资高点。
    2009-09-01 14:27:01
  • qinger521
    qinger521 板凳
    如果我开始设计的时候机组是按10度温差,蒸发器也按10度温差,那么开始运转的时候由于负荷比较大,所以温差应该是在10度,但是随着库温下降,负荷慢慢降低,温差也就会降低了,这么理解对吗?
    也就是说设计机组和蒸发器选用的温差应该是一致的,对吗?
    那么如果我机组按5度温差设计,蒸发器也按5度温差设计,这样是能做到的?:loveliness:
    2009-08-26 07:48:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教0~4度低温穿堂和月台的负荷怎么计算
