土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 洗衣排水和洗衣废水的区别
洗衣排水和洗衣废水的区别
发布于:2009-08-24 19:14:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
看了一道题目,说洗衣废水属于杂排水的范畴。一看《建筑中水设计规范》条文说明:
3.2.2 建筑小区中水与建筑物中水相比,其用水量大,即对水资源的需求量大,因此开展中水回用的意义较大,为此,本规定扩大了其水源可选择的范围,使小区中水水源的选择呈现出多样性。建筑小区可选用的中水水源有:
优质杂排水是指居民洗浴排水,水质相对干净,水量大,可作为小区中水的优选水源。随着生活水平提高,洗浴用水量增长较快,采用优质杂排水的优点是水质好,处理要求简单,处理后水质的可靠性较高,用户在心理上比较容易接受。。。。。
与优质杂排水相比,杂排水的水质污染浓度要高一些,给处理增加了一些难度,但由于增加了 洗衣废水和厨房废水,使中水水源水量增加,变化幅度减小。究竟采用优质杂排水还是杂排水,应根据当地缺水程度和水量平衡情况比较选用。
可见洗衣废水属于杂排水。
可是在术语中:
2.1.10 优质杂排水 high grade gray warer
杂排水中污染程度较低的排水,如冷却排水、游泳池排水、沐浴排水、盥洗排水、 洗衣排水等。
那么洗衣废水和洗衣排水有什么区别呢?
难道前者是指洗衣店洗的水?不清楚,期待有证据的回答。
全部回复(6 )
  • liyubin77
    liyubin77 沙发
    这个考试就是斤斤计较的,唉
    2011-03-01 09:00:01
  • ltm10
    ltm10 板凳
    考试的时候能这样斤斤计较吗
    2011-02-21 19:40:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于甲类厂房
某甲类厂房,二层,约1900平方,内为于染料行业相关物质,甲醛,甲醇等。问:1.是否甲类厂房均需要防爆?  2.此厂房需要防爆的话,是否所有灯具,开关均需防爆(包括楼梯间)谢谢![ 本帖最后由 jifenle 于 2009-8-24 16:26 编辑 ]
