土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样判断冰堵脏堵和澎涨阀损坏
怎样判断冰堵脏堵和澎涨阀损坏
发布于:2009-08-24 15:55:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台立式大型空调机,水冷式冷凝器,风冷式蒸发器干净清洁。输液管径约18MM。A系统正常,B系统故障现象是开机后高压不断升高直至跳机,低压不断下降至约3公斤,澎涨阀表面看不到损坏现象。估计是冰堵脏堵和澎涨阀损坏,但到底是冰堵脏堵及所堵位置在那?或是澎涨阀损坏,怎样判断澎涨阀好坏?或是其它原因,请各位高人指教。
全部回复(13 )
  • lvcm
    lvcm 沙发
    还是有明白人的,误人子弟的真不少啊!供液都没有了,压缩机吸不到气体,就没有排出,怎么可能跳高压呢?
    从楼主的现象上看,高压部分没有热交换,低压部分可能也没有。如果前二天还运行的好好的,检查一下电路。
    2011-09-01 16:44:01
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    膨胀阀堵了会跳高压? 没听过,现实世界也不可能发生(除非制冷剂充注超过标称的两倍以上) 机组维保的时候,一般要做泵集动作,关闭冷凝器出口或储液器出口,这时候有人见过机组高压跳机吗?那么请问膨胀阀堵了跟我们的泵集操作有去别吗?
    膨胀阀堵了只会跳低压或者是排气过热!!!
    根据楼主的描述只有一个可能:
    1、冷凝器及蒸发器水泵均没启动,没有水流(水冷式冷水机);
    2、冷凝器及蒸发器风扇均没启动,没有风量(风冷式冷风机);
    3、风冷式冷水机
    4、水冷式冷风机
    2011-08-31 15:38:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
哪位大哥能告诉我应怎样估算药品冷库的负荷及设备配置
我是一位搞冷库的新手,刚刚接了一个长40m,宽20m,高3.5m的冷库,是冻药品用的,但我现在不知道怎么算它的负荷,及怎么配置主设备和冷风机的部分,哪位高手能帮一下,谢谢!
