土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 问下控制网点测量费用问题!
问下控制网点测量费用问题!
发布于:2009-08-24 10:27:24 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
请问下控制网点测量费用是按照一个点多少钱。还是另外按照什么规格计算的。
第二个问题就是隧洞轴线控制测量承包价,隧洞4公里长。这个又是按什么规格算的
全部回复(5 )
  • user1000
    user1000 沙发
    有专门的收费标准,是测绘局颁布,里面按照不等等级收费
    2009-12-09 18:45:09
  • 林宝坚尼
    林宝坚尼 板凳
    虽然有测量收费类的相关文件和规范,但实践中还是和测绘单位协商来得更多些,除非是那些政府下属的测绘部门,那帮子老嗲嗲要钱狠着呢.测绘技术和作业成果都不咋样.
    2009-09-17 16:33:17
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
麻烦大家,咨询一些问题?
我想学园林预算,但我好多都不知道,弱弱的问一些问题,希望热心人能帮我解答下,谢谢了!1、园林预算里面所有的工程量可以用软件来计算吗?(如果老老实实人工算,那不算疯啊很恼火,而且算不好效率也不高,广联达软件行吗?或者普遍现在园林是用的什么软件呢?)2、如果可以用软件算量,我想到由于园林工程里面涉及很多不规则的图形,比如花坛、花架、水池等等,不像建筑预算那样是整个房子的比较规范的长、方图形,那么园林工程这些不规则的图形能在软件里直接绘制吗,然后再就地用软件算量出来? 或者还是要单独去CAD那里面绘制呢,等待CAD绘制出来了再导入进预算软件里吗,然后软件再算量?这一切到底是怎么个过程啊?我完全不懂?!麻烦大家说下!
