土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一位高工写给我的公式
一位高工写给我的公式
发布于:2009-08-24 03:01:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高工写给我的,分享一下(其实是我自己看不懂)
道路照明配电箱,380/220V,88盏400W,分四回路供电每回路22盏
那么
总功率是35.2KW 88*0.4=35.2KW
其计算电流等于 总功率/根号3//0.38/0.9=59.4A
(由于每回路路灯相等,只算一回路)
安装容量等于 单相功率(最大)*3*1.1=10.56KW
我看不懂这公式什么意思,是他的经验?还是把公式简化了?
还有个问题:安装容量里的额定电流这么算?最好写下公式和结果。。
根据这个额定电流,就能求出那些脱扣器、过载保护、短路保护的额定电流或者定值嘛??
谢谢!
全部回复(9 )
  • williserin
    williserin 沙发
    我昨晚把自己洗脑,重新参透了一下
    结果如下
    首先我先说下自己的方法:我做那个系统图的时候,是先算(1)每条回路的安装容量----求出(2)计算电流----再求(3)配电箱的安装容量----算出(4)配电箱计算电流
    计算方法(PS:每回路22盏灯,每盏400W):
    (1)8*(0.4*1.1)*3=10.56KW 8为三相中路灯数量最多的一相的数量,1.1为镇流器10%,3表示有三相
    (2)10.56/根号3/0.38/0.9=17.83A(这个电流时用来选用断流器的)
    (3)配电箱的安装容量就等于4回路安装容量的和42.24KW
    (4)42.24/根号3/0.38/0.9=71.31A
    其实我对安装电流和计算电流 安装容量和计算容量还不是很了解的。、。。。
    2009-08-26 20:23:26
  • jiangjun7130
    jiangjun7130 板凳
    楼疑问
    一回路22盏路灯,最大相由8盏,这一回路安装容量等于8*0.4*3*1.1=10.56KW
    由于4回路都相等,配电箱的安装容量等于10.56*4=42.24KW
    7楼的最大相44是什么来的?求解
    2009-08-25 13:53:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线怎么分
综合布线中,大对数电缆和几芯的光缆都是用做哪的布线?谁有好的资料可查,谢谢!
