土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一位高工写给我的电公式。。。。。。。。
一位高工写给我的电公式。。。。。。。。
发布于:2009-08-24 02:48:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高工写给我的,分享一下(其实是我自己看不懂)
道路照明配电箱,380/220V,88盏400W,分四回路供电每回路22盏
那么
总功率是35.2KW 88*0.4=35.2KW
其计算电流等于 总功率/根号3//0.38/0.9=59.4A
(由于每回路路灯相等,只算一回路)
安装容量等于 单相功率(最大)*3*1.1=10.56KW
我看不懂这公式什么意思,是他的经验?还是把公式简化了?
还有个问题:安装容量里的额定电流这么算?最好写下公式和结果。。
根据这个额定电流,就能求出那些脱扣器、过载保护、短路保护的额定电流或者定值嘛??
谢谢!
全部回复(15 )
  • crise_832510
    crise_832510 沙发
    那每一回路的安装安装电流是不是等于10.56/根号3/0.38/0.9=17.8A啊?
    2009-09-15 11:23:15
  • williserin
    williserin 板凳
    :'( 怎么不合理啊??
    我讨教~~~~~~~~~~~
    2009-09-15 10:25:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
求助,LED驱动的小问题。
小弟弄了个小电流(10ua)驱动100ma的LED的电路,可是不知道为什么,老是不出来效果,求高人指点一二,不胜感激。
