土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 询问:u形水渠和负坡骨架造价
询问:u形水渠和负坡骨架造价
发布于:2009-08-23 20:38:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
秸秆颗粒一般用于动物粗纤维饲料、燃料,发酵后有机肥料,而秸秆不同于玉米豆粕等精料,粘合率低、难以成型,属于粗纤维类,所以在选机器时一定要选好机型,并不是所有的制粒机都适用。大家对环模系列应该比较熟悉,在国内外饲料企业均使用环模机造粒。由于饲料原料粘合率高,另制粒前配有蒸气调质器,提前对物料起到软化、熟化作用,从而更好的制粒,而且增加颗粒光泽度。但像秸秆、木屑等粗纤维,本身粘合率低、难以成型,而如果做为燃料颗粒来说,需要的密度很大,所以需要很大的压力才能达到颗粒的密度,这无形之中增加了难度。由于近几年可再生能源才逐渐兴起,目前市场上所推广的做燃料颗粒的环模机都是由做饲料的环模机演变而来,有很多的憋病要我们去改进。平模系列制粒机在国内一般分为两压轮或多个平行压轮制粒机,主要适用于做有机肥制粒。如做燃料颗粒,虽也可以做出来,但是对机器的磨损很大,从而成本提高了,所以也不适用。我公司引进德国颗粒机制造先进技术,在我公司资深工程师及各相关部门的共同努力下成功研发了SKJ-3系列锥形压轮系列制粒机,该机器与两压轮系列的有以下几点不同:一、采用锥形压轮,且两端与模盘内、外圈线速一致,不出现轮与模的错位摩擦,减少了阻力,降低了动能损耗,延长了模具的使用寿命,降低了生产成本。二、采用螺秆中心调压结构,模具间隙随大随小,适应不同物料,保证压制效果。
以上我们把环模与平模制粒机的情况简要的阐述了一下,但在做燃料颗粒时,这两系列的机器究竟有什么不同呢?1、 喂料方式:环模制粒机采用机械强迫式进料,高速旋转离心分布进入制粒室,通过刮刀分布物料,喂料不均匀;平模制粒机是靠物料自身重量垂直进入压制室,能够均匀喂料。2、 压力:在同等直径下的模具内,环模压轮直径的大小受环模模具直径的限制,所以压力大小受限;平模压轮直径的大小不受模具直径的限制,可以加大内装轴承空间,选用大号轴承增强压轮的承受能力,不仅提高了压轮的压制力,而且还延长了使用寿命。而且在各压轮上又根据不同的物料加了三个加压点,压力更加有保证。三、出料方式:环模属于高转速,物料排出时破损率高;而平模属于低转速,破损率低。四、压轮调节方式:环模制粒机要是用压轮中间的偏心轮上的两个螺丝来调节压力;平模制粒机是采用螺纹丝柱m100中心调节机构,顶力百吨,下落平稳、触击柔和、压力均匀。可采用旋转手动和液压自动调节两种方式。
附件名:20104231272003749680.zip
文件大小:57K
(升级VIP 如何赚取土木币)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请高人指路!
我是今年刚毕业的,现在有两个工作机会,一个做钢结构设计的,一个是一家小的设计院。钢结构设计的那个公司,主要是做钢结构厂房设计的,小公司一个,我想问一下,向这样的钢结构设计有没有前途?而那家设计院呢,我也去看过了,现在好像没什么业务,里面的人都比较闲,我担心去了也学不到什么东西。现在很迷茫,不知道该去哪,希望高人指路,小弟不胜感激!
