土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流型继电器
直流型继电器
发布于:2009-08-23 15:36:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教:在一个整流桥输出的电路中到底是选用直流型的继电器还是交流型的继电器?脉冲电路即不是交流电路也不是直流电路吗?
全部回复(4 )
  • bahnje
    bahnje 沙发
    不是有标准图集,一般选0.05A
    2009-08-23 16:48:23
  • bahnje
    bahnje 板凳
    信号继电器,只要选电流型信号继电器,都可以用.
    2009-08-23 16:48:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备保护接地实施要求说明
1.概述  电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。http://www.neieo.com  2.接地的分类  按接地的作用分有保护接地和工作接地两种。  (1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
