土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
计算设备容量时暂载率为什么不用铭牌上的而要换算
计算设备容量时暂载率为什么不用铭牌上的设备铭牌暂载率而要换算
起重电动机统一换算到25%
电焊机统一换算到100%
换算以后不是跟实际不相符了嘛
这个问题对高手来说肯定很幼稚 但我是个初学者 希望有高手赐教
发布于
2009-08-22 20:49:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
opopqop
刚刚学到一点,看看能解释通吗?
1、为什么要换算?
用需要系数法计算负荷,需要将不同设备换算到统一负载下的有功功率。配3的P2.
2、如果将短时或周期工作制电动机(如起重用电动机等)换算到负载持续率(暂载率)25%下的有功功率,是否会导致选择的元器件容量偏小?
不会,因为计算公式中25%是做分母,只要设备铭牌上的暂载率大于25%,就能保证转换后的有功功率比设备铭牌上的额定功率要大,选择的元器件容量会比不转换的值偏大。
3、为什么计算负荷时,转换后有功功率要比额定功率大(仅暂载率大于25%时)?
因为起重机在实际使用中经常需要点动(按一下按钮动一下),而短时启动电流很大,有可能经常性超过额定电流,所以为了保险起见,在计算电气负荷时,需要进行转换。
4、为什么需要系数法的转换公式Pe=2×Pr×√(暂载率),√从哪里来?
因为(转载自论坛用户TNC)
同一周期T下,做的功相同,所以:
I1^2*Z*t1=I2^2*Z*t2
则I1^2*Z*Tε1=I2^2*Z*Tε2
即I1/I2=√ε2 / √ε1
P1/P2=(U*I1)/(U*I2)
P1/P2=√ε2 / √ε1
P1=P2*√(ε2 / ε1)
在公式中 ε1=25%,ε2为设备铭牌上的值。
2014-11-21 11:10:21
来自 PC
评论
举报
lingxuct
“暂载率为什么不用铭牌上的设备铭牌暂载率而要换算
起重电动机统一换算到25%
电焊机统一换算到100%”
这是规范或设计手册上用的吗?如果我计算,正好相反!
起重设备的可靠性要求极高,我会把暂载率设为100%,手工焊的电焊机都不会用到最大档,实际中平均也在25%左右!
2012-02-28 14:46:28
来自 PC
评论
举报
gaosiren
主题
97
243
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
opopqop
刚刚学到一点,看看能解释通吗?
2014-11-21 11:10:21
来自 PC
评论
举报
lingxuct
2012-02-28 14:46:28
来自 PC
评论
举报
加载更多1、为什么要换算?
因为(转载自论坛用户TNC)
同一周期T下,做的功相同,所以:
I1^2*Z*t1=I2^2*Z*t2
即I1/I2=√ε2 / √ε1
P1/P2=(U*I1)/(U*I2)
P1/P2=√ε2 / √ε1
P1=P2*√(ε2 / ε1)
起重电动机统一换算到25%
电焊机统一换算到100%”
