土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于湿陷起始压力的疑问
关于湿陷起始压力的疑问
发布于:2009-08-22 17:32:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前正在做一个宁夏的项目,场地上回填土和黄土层比较厚,需要进行地基处理。在《湿陷性黄土地区建筑规范》中提到:地基处理厚度不应小于......,且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力值不宜小于......。
目前场地已经预备做全场强夯处理了,但是由于土层太厚,有的区域势必无法全部消除湿陷性,对于下部未处理的黄土的湿陷起始压力值应该怎么取呢?是强夯前详勘报告中的压力值吗?那么经过强夯处理后,尽管有未处理的土层,但经过上部的强夯,是否它的起始压力已经变大了,是不是应该重新测定?还有剩余湿陷量也有相同的疑惑,是应该取处理前的,还是强夯后重新测定?
请大家帮我解答解答,谢谢!:call:
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土
混凝土教材
