土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 当墙体荷载不传给梁,墙体框架柱外侧时怎样处理
发布于:2009-08-22 10:05:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
急需!!!!!!!!!!!!
  • wnnsjh
    wnnsjh 沙发
    急需!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-08-22 10:06:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计电算常见错误做法
常见错误做法总结于下。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
