土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝温度对耗电量的影响
冷凝温度对耗电量的影响
发布于:2009-08-21 22:51:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
因为能耗进需要,想请教各位,冷凝温度升高对耗电量的影响到底有多大?
有谁做过相关的定量研究,或参考资料,指点一二
全部回复(23 )
  • kakou
    kakou 沙发
    为什么对于双系统来说增大蒸发器面积不好?新手求教,谢谢
    2012-12-26 19:21:26
  • satan520
    satan520 板凳
    千千万万的前辈已经证实了冷凝温度对能耗的影响 ,不用你们在这琢磨了
    2012-09-23 21:01:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
给冰柜蒸发器盘管所遇到的问题
前几天接到给一个酒店维修一台冰柜,经检查压缩机由于缺氟利氨而烧毁,更换同型号的压缩机后,发现制冷系统还有漏氟的现象,检查焊接口和制冷管道,及冷凝器都没有发现漏氟的现象,于是判断为蒸发器泄露.解决办法是给蒸发器重新盘管,而原冰柜蒸发器采用的是Ф8的铜管,由于当时仓库里没有足够的Ф8铜管,于是决定采用Ф6个铜管.毛细管也更换过且是同型号的,现在遇到的问题是,压缩机正常工作表压为1.5mpa,回气管微凉且凝露,但是蒸发器不能结霜,蒸发器管道和回气管一样只凝露,制冷效果不明显。为什么会有这样的情况,请高手为我分析分析,是不是更换蒸发器的管道一定要按厂家规定的长度,粗度去更换?
