土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制中心洁净电源???
控制中心洁净电源???
发布于:2009-08-21 10:11:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,最近做了个大会议室,带有控制中心及机房,做了两个配电箱(AL1,AL2),AL1在控制中心,负责会议室的用电;
AL2在机房负责控制中心,机房及相邻的2个接待厅的用电。
反馈意见有一条:控制中心一般宜配置专门的洁净电源,与照明用电分开,避免对音视频信号干扰。
不知该如何解决,洁净电源是否是指该从配电房单拉一条线过来,专供控制中心设备用电,加装UPS?纠结。。。:Q
全部回复(5 )
  • wujie_030111
    wujie_030111 沙发
    感谢几位朋友的回复,大致了解了洁净电源的意思
    2009-08-24 16:18:24
  • xp9999xp
    xp9999xp 板凳
    个人观点供参考:
    1、电源从本建筑物总配电柜(箱)单独回路供电。
    2、根据设备对电压降、电压波动、谐波等的要求,考虑加大电源线、加稳压装置和滤波装置等。
    3、控制中心做单独的接地引下线并设置局部等电位联结箱,引下线规格建议不小于BV-1x35。
    2009-08-21 23:38:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于家庭配电线路问题~
家里的漏电保护器跳闸送不上,用自制通断检测器(万用表电池+蜂鸣器+发光二极管)检测辅导线的L、N端,发现蜂鸣器不响,但二极管发光,请教原因所在~
