土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!!!
请教!!!
发布于:2009-08-21 02:42:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问那位前辈知道1250KVA干式变压器最高过多少A电流及多少KW负荷?
全部回复(7 )
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    变压器额定电流:Ie=1250KVA/0.4KV/1.732=1804A.
    所带计算负荷(最大平均负荷):Pc=1250KVA*0.9*0.8=900KW.
    功率因数0.9,负载率80%。
    总负荷Pe=710+854=1564KW,初步估计应属于中型以上的商场,用电负荷等级为二级负荷用户(如果是大型则是一级负荷用户),如果没有其它备用电源,即使是双市电电源,也宜设置2台变。
    2009-08-21 23:55:21
  • fanan2217
    fanan2217 板凳
    商场用电--动力负荷710KW,照明单相负荷854KW,请问1250KVA变压器是否够用?那位前辈知道1250KVA干式变压器电流及功率是怎样计算?有没有简单公式?
    2009-08-21 23:39:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三档调速电机中档220V可以并联16W一个电子镇流器可以不
是这样的我们公司是做空气净化装置的,借助三档调速电机的中档并联一个16W电子镇流器以前没有发生烧电机此类现象最近接一新工程试机的时候反应有烧电机的问题,听他们接上去使三档电阻产生变化从而烧坏电机有劳各位兄弟帮忙找找原因 谢谢!
