土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机结霜
压缩机结霜
发布于:2009-08-20 21:32:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位高手,压缩仙结霜什么原因呢?
全部回复(16 )
  • zjgect
    zjgect 沙发
    楼主应该把情况 说的更详细些,现在这样不清不楚的。只知道结霜了。
    可结霜的情况 很多种,要视情况 而定的。
    所以想要把问题找出来。还是把情况 说的更清楚些。
    2009-10-13 08:45:13
  • chennian19
    chennian19 板凳
    楼主是做环试设备的吧?
    如果你这台设备是快温变,那这种回霜算是比较正常的
    如果就是普通的高低温箱,可能是蒸发器配置的有点偏小了,但是这点霜对正常运行影响不大
    2009-10-10 09:31:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
制冷量的计算
俺在制冷量计算时老遇到一些参数查不到 比如设备“配电柜,交流屏"等的冷负荷系数。有哪位好心人帮俺解答一下,俺先谢谢你了!!
