土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教两道题
请教两道题
发布于:2009-08-20 21:25:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第一道是答题指导(2009)上的3.2.2-1题,有两个问题:
第一,如何做到立刻就能根据弯矩的大小判断出受拉钢筋是一排还是两排?进而决定a的大小?
第二,求出受压钢筋后,注意到受压钢筋的计算值是48.4mm2。然后由此求出受拉钢筋面积。而实际配筋肯定不是这个值,要根据实际选用的配筋来确定实际受压面积。所以书上的做法应该不对吧。这类题是否都应该查表确定实际受压钢筋后再求受拉钢筋呢?
第二题是2007版的30天冲刺,第八天的第36题。可能很多人没有这个书。我简单的说下,就是一根简支梁上有均布荷载和一个在跨中的集中荷载。两者都是活荷载。题目要求求出活荷载引起的跨中弯矩设计值。我看解答就是把这两种荷载引起的弯矩设计值相加。问题是,这样加代表什么意思呢?偶然组合?如果是基本组合,其中的一种荷载应该要乘以组合系数吧。
全部回复(4 )
  • feesher
    feesher 沙发
    楼上,你说的分开求两种效应是肯定的。均布荷载为pl2/8,集中荷载产生的弯矩为PL/4。这我当然知道。问题是这两个弯矩是否能直接相加?你的意思是这两种荷载同性质,所以求出来的弯矩可以直接相加?可是我不认为二者同性质。一个是吊车荷载,是动力荷载。一个是均布荷载。两者怎么能是同性质呢?就好像风荷载引起的效应和地震荷载引起的效应一样,要组合啊。而组合就必然要乘以组合系数吧。
    2009-08-21 21:18:21
  • feesher
    feesher 板凳
    怎么突然回复不了了?
    2009-08-21 21:13:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2214 人订阅
09一级建造师各科精华汇总(精典)想过必修
