土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机需关闭吗?
排烟风机需关闭吗?
发布于:2009-08-20 17:25:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般的排烟系统,只有当风机入口的防火阀过到280度时才联锁关闭风机。但对于所有排烟分区的支路防火阀都关闭后,排烟风机是否关机??
  如图,假设首层着火,风机打开。一段时间后,防火阀1熔断关闭且假设其它层都未着火,此时排烟风机是否关机??
  • feirenhwj
    feirenhwj 沙发
    如果所有1~3阀门都关闭的情况下,风机还开启,会出现什么情况?风机是否会因过载而烧坏?
    2009-08-21 17:06:21
  • 潇潇雨下
    潇潇雨下 板凳
    280°C防火阀关闭的时候消防电气联动关闭了排烟机电源,图上这种形式的排烟设置就关闭了排烟机,如果是每层设置排烟机,那么其他层还可以使用,至于是顶部设置一台排烟及还是每层设置排烟风机还需要讨论。
    2009-08-21 10:40:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:高层建筑前室加压送风口可否为常开型?
高层建筑前室加压送风口可否为常开型?如果为常开型又怎么来保证规范说的过门的风速不宜小于0.7m/s的要求。
