土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助,急!!!
低压变压器的容量是3150的,进线短路器采用常熟开关厂的CW2系列。框架电流时6300A,额定电流也是6300A。请问铜排规格断路器翻排使用12X125三拼,还是12X100四拼。如果都不行该使用何种规格。母排又该使用何种规格。
[ 本帖最后由 jun4638252 于 2009-8-20 17:52 编辑 ]
全部回答(4 )
  • lingxuct
    6300的低压断路器,其接线桩头是U字型铜排连接板,可以四面(片)连接。
    2009-08-22 07:42:22 来自 PC 评论 举报
  • tank-----no.1
    问一下,断路器本身是100X多少的,接线方式是单面还是双面,如果使用矩形母线只有采购非标的,我们最大电流是4000A,使用100X15两片,你可以采购100X25两片即可。建议不要使用3片以上连接方式,因为载流差。
    2009-08-21 23:32:21 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
