土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:框筒结构采用无梁空心楼盖
现在做的一个框筒结构,柱距8.4m,层高3.9m,外框架与核心筒之间采用无梁平板,看到很多设计介绍多采用无粘结预应力大板。如果用无梁空心楼盖结构,是否可以?设计时需要注意些什么,采用什么样的简化计算模型?
全部回答(3 )
  • cassett
    最近查了一些资料,这种楼板是否可以按照普通楼板进行设计?比如单向板。无粘结预应力平板设计是采用有限元法计算还是简单意义上的无梁板手算方法?如可以只考虑竖向荷载,外框柱与内筒之间设暗梁,考虑水平风和地震作用!?请指点......
    2009-08-31 09:01:31 来自 PC 评论 举报
  • bestbear299
    按道理应该是可以的.计算时不须要简化,可采用PMSAP精确建模计算空心楼板的平面内外刚度.不过目前用比较少,
    用无粘结预应力平板应该更成熟一些,目前案例比较多,如合肥的润安大厦是比较早采用这种结构体系的.
    2009-08-25 09:12:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
