土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 快速选择的巧妙应用
快速选择的巧妙应用
发布于:2009-08-20 15:25:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在我们使用cad的时候不知道大家注意到右键里面的快速选择功能没有,利用这个功能我们在统计量的时候十分方便,下面我简单介绍一下。
首先,我们点击右键进入快速选择如图一,进入后我们会看到如图二的对话框,我们可以看到,有“应用到……”;“对象类型……”;“特性……”;“运算符……”;“值……”。
在快速选择的时候,首先我们要设定你要选择的范围是“应用到整个图形还是某个区域”,(在这里提示大家,应用到“整个图形”是指——你当前的整个cad窗口,而在图三的箭头所示的“选择对象”是进行面的选择,在选择后会出现“当前选择”这时就只是你所选择的区域。)然后,我们设定要选择的目标属于什么“对象类型”(块?文字?……)下面就是目标的“特性”(也就是目标的图层?名称?颜色?……)最后就是“运算符”和“值”了。
做个例子:我在统计数量的时候要统计照明里面所用的筒灯数量,整个图形里面包含5层楼。那么我的作法是,首先应用到,我选则整个图形,对象类型我选择块参照,特性里面我选择名称,运算符我就用默认,值我选择(筒灯),点击确定,这时在命令行就出现了“已选定XX个对象”。这就是整个图形里面筒灯的量了。如果我需要对其中一层做统计,在应用到后面的选择对象这里选则你所要统计的那一层,应用到改为当前选择即可。
本人文字功底能力有限,可能表诉不详,最好是各位试试,当然,如果你这种方法早已回了,就笑笑飘过吧,如果对你有所帮助就顶一下!谢谢
图一
下载次数:0
2008-8-28 11:27
图二
下载次数:0
2008-8-28 11:27
图三
全部回复(3 )
  • zhen1165825604
    有创意,支持
    2014-05-24 11:44:24
  • qq251089432
    qq251089432 板凳
    很不错,学习了!
    2014-05-21 23:07:21
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰cad窗图块001-中式窗50款
cad窗图块001-中式窗50款,给需要的朋友
