土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正可不可以修改一下AutoCAD2004的修剪功能
发布于:2009-08-20 14:48:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
从2006及以后的版本的cad都比较耗电脑的资源,但是公司的电脑比较差运行起来比较慢,所以一直以来都是用2004版的,但是我觉得用2004的缺点就是修剪功能没有2006及以后版本那么好。
2005及以前的版本不可以先选定剪切线再运行Trim命令,运行Trim命令,选定修剪直线后也不可以大范围(或者说不可以直接的,还要接个F键)选定要修剪的直线。
虽然加载lisp程序也可以实现,但是缺点就是对像捕捉要重新设置,这样好不方便。
天正可不可以把2004里Trim这个命令适当的修改一下啊?或者提供这样一个功能,能实现吗?
全部回复(5 )
  • tianya88888888
    该换机器了:lol
    2009-09-02 10:44:02
  • 某日某月
    某日某月 板凳
    我觉得06和04差不多,不是很占资源
    2009-08-28 10:07:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正可以标全图的井坐标吗
可不可以不选择管线,直接标出全图的井坐标,管道太长,分段又多,每段每段选择太累了
