土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD助手V3.7.0原程序含破解注册码
发布于:2009-08-20 13:51:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、功能:
1."数值大小加增"是将符合限制条件的数字增加一个数,比如,某种颜色的数字同一增加66;
2."数值大小倍增"是将符合限制条件的数字乘以一个数,比如,某种字体的数字同一乘以6.6;
3."字符大小加增"是将符合限制条件的字符高度增加一个数(宽度相应改变),比如,某种颜色的字符高度由6加2变为8;
4."字符大小倍增"是将符合限制条件的字符高度乘以一个数(宽度相应改变),比如,某种字体的字符高度由6乘以2变为12;
5."电气图形符号"是常用的电气图例;
6."电力弧垂曲线"是根据计算系数拟合弧垂曲线;
7."处理多行文字"是对AutoCAD的Mtext进行编辑;
8."实用功能集粹"是对AutoCAD的命令不足的补充;
9."统计线条长度"是将符合限制条件的线的长度进行统计,比如,某层上的线总计256米;
10."统计块的个数"是将符合限制条件的块的数量进行统计,比如,某层上的块(也许是灯具)总计66个;
11."对象属性转换"是将对象的属性转换为预期属性,比如,将某些字符由Fszf改为Hztxt;
12."电缆型号查询"是根据条件选择电缆。
二、操作:
1.注意左下角的提示;
2.大多数功能都有"全域操作"和"选择操作";
3."全域操作"指在整个图形文档内操作;
4."选择操作"指对选择对象进行操作;
三、实用功能集粹介绍:
1."物体位置互调"指将选择的两个物体插入点进行对调;
2."同形异名字型整理"指将相同字型但名字不一样的字型进行名称统一,比如Standard的SHX字体为Txt.shx,大字体为Fszf.shx,而NewStyle的SHX字体也为Txt.shx,大字体也为Fszf.shx,这时可以进行名称统一,将NewStyle改为Standard,同时图中对应文字也随之改变;
3."遗忘改层",也许由于疏忽,画图时忘了设新层,画了很多以后才想起,这时可以利用"遗忘改层",将你刚开始画的某个实体(比如一段线)以后画的所有东西挪至新建层上;
4."单行文字左对齐"将选择的单行文字以左端对齐;
5."所选数值相加"将选择的数字相加;
6."判断图框大小"判断图框的大小。
四、处理多行文字介绍:
1.本身就是一个完善的记事本软件;
2.由于AutoCAD中文字处理不便,可以在这儿进行文字处理;
3.可以将图中的多处多行文字进行合并;
4.可以将图中的多处单行文字根据选择次序合并为多行文字,且宽度可调。
五、注意事项:
1."统计线条长度"中选择"所在层名"、"线型类型"、"线型颜色"时,统计的是对应条件下所有直线和圆弧的总和;
2.未注册版本将会有部分功能限制
注册码任选一个)
WANGYARONG
a1ec6b
下载地址: http://www.gczl.net/bbs/viewthread.php?tid=3736&page=1&fromuid=20267#pid23084
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急求工程师版autocad2004
急求工程师版autocad2004,万分感谢!
